[参考译文] BQ79612-Q1:BQ79612-Q1 GPIO 配置
Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79612-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178030/bq79612-q1-bq79612-q1-gpio-configuration
器件型号:BQ79612-Q1
我们计划将 BQ79612-Q1 IC 用于电池监控应用。 我的问题是、如果  电池电压高于或低于阈值电压、是否可以对 GPIO 引脚进行编程以关闭任何 MOSFET /开关/继电器。 您可以认为它适合断开充电器。
Unni
    是的、可以将 GPIO 配置为数字输出以控制 MOSFET/开关。 在设计电路时、应考虑一些电压/电流限制。 这些限制可在数据表中找到。
    最棒的
    Nancy
