[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65381A-Q1:TPS65381-Q1、TPS65381A-Q1:如何为 VDD1 LDO 控制器选择反馈电阻值
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178212/faq-tps65381a-q1-tps65381-q1-tps65381a-q1-how-to-pick-feedback-resistor-values-for-the-vdd1-ldo-controller
器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1
此主题适用于所有 TPS65381-Q1和 TPS65381A-Q1器件。
在使用这些器件设计系统时、为 VDD1 LDO 控制器选择正确的反馈电阻器非常重要。 使用以下指南以及适当的布局技术将有助于确保 VDD1控制器的性能正常。
1.使用0.1%电阻容差对于确保稳压器输出由于电阻器变化而具有最小偏移非常重要。 这些反馈电阻器的任何电阻器容差都将导致稳压器输出发生一些变化。
VDD1_SENSE 引脚(VDD1的反馈引脚)需要最小的偏置电流、以确保稳压器精度保持在指定值内。  Ω 分压器值时、为 接地电阻器选择80.6k Ω。 选择该值后、可使用 TPS65381A-Q1数据表第6.2.2.2节中的公式计算 VDD1电阻器的值。
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
