[参考译文] LM5156H:文档"如何使用 LM5156x 设计 SEPIC 转换器?是否可用?
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177702/lm5156h-is-the-document-how-to-design-a-sepic-converter-using-lm5156x-available
器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件: LM5155
我正在尝试找到 LM5156H 中提到的标题为 如何使用 LM5156x 设计 SEPIC 转换器的文档。 数据表 https://www.ti.com/lit/pdf/https://www.ti.com/lit/an/SNVA868中的链接 提供了404错误。 当我尝试访问 https://www.ti.com/lit/an/SNVA868时、我会看到另一个错误页面。
在哪里可以找到文档 如何使用 LM5156x 设计 SEPIC 转换器
