[参考译文] BQ24735:是否有办法打开和关闭充电器
Guru**** 2518230 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177246/bq24735-is-there-a-way-to-turn-the-charger-on-and-off
器件型号:BQ24735
您是否知道是否可以将其关闭,即使电源可用,也可以关闭所有开关?
    您好、Ajayt、
    您可以考虑下拉 ILIM 引脚以禁用转换器。 '一旦 ILIM 引脚上的电压降至75mV 以下、充电(降压模式)或放电(升压模式)被禁用。 当 ILIM 引脚上升至105mV 以上时、充电和放电被启用。'
    老虎
