[参考译文] BQ77915:初级保护器和次级保护器之间的差异
Guru**** 2747405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ2970, BQ77905, BQ77216, BQ7718, BQ77207
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178775/bq77915-difference-between-primary-protector-and-secondary-protector
器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ2970BQ77905BQ77216BQ7718BQ77207
你(们)好。
初级保护器和次级保护器之间有何区别? 谢谢!
Nison
    监控器和保护器之间有何区别?
    您好、Naizeng、
    首先、您可能会发现本视频对 您有所帮助:电池保护器、监控器或电量监测计? | TI.com 视频
    初级保护器与次级保护器:
    • 初级保护器可能是系统中唯一的保护器。  它们不必与另一个保护器或监视器配对。
      • 示例:BQ2970、BQ77905、BQ77915等
    • 次级保护器必须在带有初级保护器或监视器的系统中使用。  它们不能是唯一为系统提供保护的器件。
      • 示例:BQ7718、BQ77207、BQ77216等
    监控器与保护器:
    • 保护器提供基于硬件的简单解决方案、通过熔断保险丝或打开 FET 来解决不安全的情况。
    • 监控器能够进行编程以满足客户需求、并向用户提供系统信息、例如电池电压和系统电流。  此信息可供监控器用于打开 FET 或熔断保险丝、但它还可以简单地为用户提供有关其系统和电池组的信息。
    希望这对您有所帮助!
    最棒的
    Andria
