[参考译文] TPS61026:不连续电流模式和连续电流模式的 EMI 性能
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61026
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178778/tps61026-emi-performance-of-discontinuous-current-mode-and-continuous-current-mode
器件型号:TPS61026
对于 TPS61026、不连续电流模式和连续电流模式之间的 EMI 性能是否存在差异?
山本顺锡
    您好 、Shunsuke、
    通常、DCM 中开关频率下的噪声将低于 CCM。 但在 DCM 中、它将在 CCM 没有的分光光度图中具有低频峰值。
    Nathan
    您好、Nathan - San、
    感谢你的答复。
    您是否有任何 EMI 波形可供我参考?
    山本顺锡
    您好 、Shunsuke、
    很抱歉、我们没有在 DCM 中测试 EMI、但通常我们认为 EMI 不会比 CCM 更糟。
    Nathan
