[参考译文] LM2767:PD EPR 原理图中的肖特基二极管更改问题
Guru**** 2556760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178171/lm2767-schottky-diode-change-concern-for-pd-epr-schematic
器件型号:LM2767
由于我的客户希望将肖特基 二极管 PN 从  MBR0520LT1G 更改为  SS0520、是否存在任何问题?
MBR0520LT1G 产品说明书: https://www.mouser.tw/datasheet/2/308/MBR0520LT1_D-1810808.pdf
SS0520数据表: https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/SS0520_SERIES.pdf
哈迪
    您好、Hardy、
    我无法在整个温度范围内找到二极管上的反向电流。 由于这会随温度的变化而发生严重变化、这是我唯一的担忧。
    Brigitte
    您好、Hardy、
    你是对的、我忽略了这张图片。 第二个二极管的反向电流似乎是第一个二极管的反向电流的10倍。 我建议在高温下测试电路、并检查输入电流是否稳定在适合客户的值。 我希望此反向电流会降低效率。
    Brigitte
