[参考译文] BQ25616:BQ25616
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178120/bq25616-bq25616
器件型号:BQ25616
我使用的是 BQ25616、但我只需要电池充电功能、而不需要升压稳压器。
我是否需要电感器、Cout 和负载? 我可以不连接升压相关引脚吗?
    有关 BQ2561X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../。
    如果未使用 OTG 升压模式、则将其短接至接地。
    输出电感器和输出电容器必须具有。 没有 SYS 负载正常。
    宁。
    是的。 我稍后意识到、需要电感器和电容器来为电池充电。 感谢您确认没有 SYS 负载正常。
