[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702 PFMA
Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178287/tps7b7702-q1-tps7b7702-pfma
器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702LM61460
您是否将 TPS7B7702 PFMA 作为 LM61460的相似之处?
-A
    您好、Albert、
    我们目前拥有 功能安全时基故障率、故障模式分布 TPS7B770x-Q1文档。 我们需要将其更新为新格式并包含 PFMA 部分、但这需要一些时间、并且很快就不可用。
    您是否只需要 PFMA 部分?
    最棒的
    Edgar Acosta
    尊敬的 Edgar:
    不是这样。 我只是想知道为什么 TPS7B7702在网络上没有这样的内容。
    -A
    您好、Albert、
    它用于根据请求为 PFMA 创建单独的文档。
    此外、当这些类型的文档不可用时、会有一个过程来请求这些文档、因此这也可能是另一个因素、可能没有任何对此器件获取 PFMA 的请求。
    但总体而言、FIT 和 FMD 可在线获取:
    最棒的
    Edgar Acosta
