[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65023:用于寄存器配置的 TPS65023、TPS65023B 软件资源
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS65023B, IPG-UI, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179034/faq-tps65023-tps65023-tps65023b-software-resources-for-register-configuration
器件型号:TPS65023
主题中讨论的其它部件:, IPG-UI
此主题适用于 TPS65023和 TPS65023B 器件。
在使用 TPS65023或 TPS65023B 器件的相应评估模块评估 TPS65023或 TPS65023B 器件时、可使用最新的软件工具来帮助进行寄存器配置、该工具可在 TI.com 上找到、并可在以下链接中找到:IPG-UI EVM GUI。
  需要使用 USB2ANY 适配器板在 IPG-UI 软件和 TPS65023EVM-205 或 TPS65023BEVM-664 硬件之间进行通信。
