[参考译文] BQ25622:无需电池插件即可从 VSYS 获取稳定电压
Guru**** 2650475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179429/bq25622-get-stable-voltage-from-vsys-without-battery-insert
器件型号:BQ25622
客户收到有关 BQ25622应用的一个问题。 在装配线期间、它们不会插入电池、并且希望获得稳定的 VSYS 电压。 您能否更改 Minimall 系统电压、然后禁用充电以在 VSYS 上获得稳定电压? 如果不是,它们应该怎么做?
谢谢、此致、
将会
    你好、
    使用/CE 引脚或位禁用充电和禁用 PFM 模式会导致稳定的 SYS 电压。
    Jeff
