[参考译文] BQ40Z50:适用于 BQ40z50的 Arduino 库
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179199/bq40z50-arduino-library-for-bq40z50
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
是否有适用于 BQ40z50的 Arduino 库? 我有兴趣使用 Arduino 重新配置电量监测计的配置。
此致。
    Abhijith、您好!
    BQ40z50符合 SBS 标准、因此大多数支持符合 SBS 的电池的操作系统都有自己的驱动程序。
    我们建议使用 bqStudio 创建黄金映像、因为需要执行多个步骤、并且您需要在末尾读出映像 获得映像后、您可以使用任何微处理器将其刷写到 BQ40Z50中。
