[参考译文] BQ27520-G4:WDT 设置或复位
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591369/bq27520-g4-wdt-set-or-reset
器件型号:BQ27520-G4
如何检查 WDT 是否已触发。
Likhitha
    大家好、Likhitha、
     您是否想知道查找此信息的原因?
    Phil
    我不断从模块中读取数据。
    根据 TRM、我了解到如果模块没有足够的时间复位 WDT、它将复位。
    因此、我想确认模块是否被复位。
    Likhitha
    请勿每秒多次从监测计读取数据 这毫无意义、因为监测计不会每秒进行一次以上的更新。 没有用于指示看门狗复位的标志、但是、您可能会读出垃圾数据。 这是指示
    Onyx
