[参考译文] LM5112:机械数据
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5112
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617658/lm5112-mechanical-data
器件型号:LM5112
尊敬的先生/女士:
我们已经购买了来自 Mouser 的 LM5112MY /NOPB GaN 栅极驱动器、并尝试进行布局。
但是、我们找不到用于器件布局的机械支持。
我们能否获得用于器件布局的机械数据?
提前感谢您。
    Jenny、
    感谢您关注 LM5112驱动器。 您可以在以下位置访问机械制图、BXL 通用尺寸文件和步进模型: http://www.ti.com/product/LM5112/pinout-quality#cadsymfoot。 对于您提到的特定器件、请使用 DGN 封装文件。
    Daniel
    您好、Jenny、
    Daniel 的回答是否解决了该问题? 如果是、您能否将答案标记为已验证、以便我们可以关闭此主题?
    如果您有新的问题、请开始新的主题、以便我们可以关闭这个主题。 谢谢!
     Daniel、您好!
     感谢您的帮助、它很有用。
    尊敬的 Don Dapkus:
    是的、我的问题已经解决。
