[参考译文] TPS55340:TPS55340输出电容
Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620296/tps55340-tps55340-output-capacitance
器件型号:TPS55340
我想知道 TPS55340 IC 的最大输出电容。 数据表中未指定该值。 请告诉我吗?
Ajay
    您好、Ajay、
    没有任何最大的输出电容值。 增大电容将有助于降低输出电压纹波。
    Garrett
    您好、Garret、
    谢谢你。
    最大输入电容是否有任何限制?
    Ajay
    您好、Ajay、
    TPS55340的输入电容量也没有最大限制。 如果您有任何其他问题、请告知我们。
    Garrett
