[参考译文] TPS65910:复位 TPS65910
Guru**** 2557000 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604906/tps65910-reseting-the-tps65910
器件型号:TPS65910
我们使用 TPS65910A 作为 AM335X 的 PMIC。 我们是否可以选择重置 PMIC?
Eby
    你(们)好、Ebi。 您的问题已分配给此部分的专家、并将尽快回答您的问题。
    Eby、
    有几个复位 TPS65910A 器件的选项:
    1.当 VCCS (输入电源)为低电平时、完全复位完成。 这将重置所有内容、包括 RTC。
    2. PWON_LP_RST 或 DEV_OFF_RST 设置为高电平后完成常规复位。 这不会影响 RTC、备用寄存器或中断。
    3.断电复位(断电/备用模式下的电源重新初始化)可在 DEV_OFF_RST = 0时执行。
    如果您有其他问题、请告诉我、感谢您与 E2E 联系。
    最棒的
    纳斯塔莎
    感谢您的回复
