[参考译文] TPS22901:转换率
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22901
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621866/tps22901-slewrate
器件型号:TPS22901
我们还使用了 TPS22901来打开/关闭域、是否有办法进一步降低压摆率或降低压摆率的类似芯片?
    您好、Laura、
    如果您正在寻找尺寸相似且压摆率较慢的器件、可以查看 TPS22916CN。 该器件还没有 QOD、并且在关断和导通时具有极低的泄漏电流。 产品文件夹可在此处找到:
    Alek Kaknevicius
