[参考译文] MC33063A:引脚8驱动器集电极电阻器计算和热评估
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606336/mc33063a-pin-8-driver-collector-resistor-calculation-and-thermal-evaluation
部件号:MC33063A
大家好、团队、
我对 MC33063A 引脚8 驱动器集电极有一些疑问。
1.对于引脚8,为什么我们应该为升压应用放置一个电阻器,而为降压应用没有电阻器,如下所示?
以及如何计算电阻值?
如何评估该电阻器的功耗?
Johnny
    在升压配置中、引脚1和引脚8由电感器隔开。 当开关打开时、整个输入电压施加在驱动器晶体管上(VBE 减去3倍)、从而导致更多的功率耗散。 在其他配置中、驱动晶体管在打开开关时看到的电压要小得多。 引脚1上的电阻器可在升压配置中缓解 IC 驱动器过热的问题。
    尤豪、
    感谢您对我的第一个问题的答复。 对于问题2和3、您有什么建议吗?
    以及如何计算电阻值?
    如何评估该电阻器的功耗?
    Johnny
