[参考译文] TPS75003:如果不使用 LDO
Guru**** 2652475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS75003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606388/tps75003-if-not-use-ldo
器件型号:TPS75003
您能告诉我 TPS75003的 LDO。
如果不使用 LDO、应如何连接每个引脚?
我认为它如下。
VIN3:GND
OUT3:开路
EN3:GND
FB3:GND
SS3:GND
是这样吗?
YUto Sakai
    我已将此 E2E 转发给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。
    Murthy
    您好 Murthe-San、
    感谢您的回答。
    我很期待得到答复。
    YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    正确、输入接地、输出悬空;正如您所描述的那样。
