[参考译文] LP5562:LP5562
Guru**** 2933150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606305/lp5562-lp5562
器件型号:LP5562
尊敬的先生:
客户对 LP5562有疑问、
LP5562是否可以有默认设置?
客户需要先点亮所有 LED、FW 才能控制 LP5562?
谢谢、Ian。
    尊敬的 Ian:
    LP5562没有 DEfullt 设置、但您可以使用一些分立式组件来首先打开器件。
    例如、将带有限流电阻器的 MOS 放置在旁路器件通道上、在系统准备就绪后关闭 MOSFET。
    如有任何其他问题、请告诉我、谢谢!
    夏季
