[参考译文] UCC28180EVM-573:UCC28180EVM-573在 VCC 开启时、可在输入电压范围以下运行
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606223/ucc28180evm-573-ucc28180evm-573-operating-below-the-input-voltage-range-with-vcc-turned-on
器件型号:UCC28180EVM-573
UCC28180EVM-573、我想知道在 VCC 开启时、如果评估板在低于其输入电压范围的情况下运行、会发生什么情况。 我希望电路板进入过流保护模式、 这是正确的吗?
    你是对的。 随着输入电压下降、控制器无法提供所需的负载电流。 这是电路中没有欠压设定点的缺点之一。
    John
    谢谢 John。
