[参考译文] TPS563219A:TPS563219A PG 波形问题
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604383/tps563219a-tps563219a-pg-waveform-question
器件型号:TPS563219A
尊敬的先生:
我们的讨论者目前正在使用 TPS563219A (之前使用 过 TPS563219)、他们发现 TPS5632191A 规格中的 PG 波形 有点奇怪。 请参阅下面的上电波形构成两个规格。 通常情况  下、PG 引脚的工作方式应与 TPS563219规范中的波形类似。在 TPS563219A 规范中、PG 信号将随着上电开始斜升。 我们认为这是与我们联系在一起的。  您能帮我们检查一下吗? 提前感谢
    您好、Alec、
    我看不到您随附的波形、但我认为我理解您的问题。 其他客户也提出了相同的问题、得出的结论是 TPS563219A 中的波形不正确。 您可以直接参考 TPS563219 PG 波形。 PG 功能应在1.7倍软启动时间后启用。 谢谢!
    最棒的
    Anthony
