[参考译文] TPS65910:外形尺寸、48VQFN、偏移电源板
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605717/tps65910-footprint-48vqfn-offset-power-pad
器件型号:TPS65910
参考技术规格表 TPS65910、第105页、它显示了与器件中心线的四方扁平封装电源垫偏移、下一页还显示了带有偏移电源垫的封装尺寸。 我无法想象这是正确的、因为回流时的表面张力似乎会作用于部件、使其脱离对齐状态。 您能告诉我该规格是否确实正确、我是否应该不对称地构建我的封装吗?
-Kelly
    大家好、感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65910上发表您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。
    Kelly、
    此数据表中正确绘制了散热焊盘。 右侧和底部边缘与散热焊盘之间的标称距离为1.2mm、顶部和左侧边缘与散热焊盘之间的标称距离为0.75mm。 (考虑到引脚1位于左上角。)
    纳斯塔莎
