[参考译文] TPS25942A:关于 FLT 引脚由外部电源上拉
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605598/tps25942a-about-pull-up-of-flt-pin-by-external-power-supply
器件型号:TPS25942A
你(们)好
让我讨论一下如何上拉 FLT 引脚。
客户 正在尝试将 FLT 引脚上拉至 外部电源(3.3V)。
这一切都好吗?
如果您有任何疑问、请联系我们。
Yusuke /日本地区
    您好、Yusuke、
    使用外部电源输出进行 FLT 引脚上拉时不存在问题。
    对于数据表中的一些应用示例、FLT 引脚上拉至 Vout。 由于电源多路复用配置、假设 Vout 始终可用
    Rakesh
