[参考译文] TPS40170:SCP 和过压可能性
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605585/tps40170-scp-and-possibility-of-overvoltage
器件型号:TPS40170
我认为当 TPS40170高侧 FET 短路且 SCP 时、漏源极之间短路。
在这种情况下、TPS40170是否有可能对输入电压进行过压?
如果是、是否有过压电路的参考原理图?
Satoshi
    新山
    TPS40170具有内置的高侧 FET 过流保护功能。 就过压可能造成的损坏而言,您可以使用高侧 P 沟道 FET 和并联稳压器组合来感应过压并关闭 P 沟道 FET。
    ----阿姆布雷什
