[参考译文] BQ76PL536:铁氧体磁珠值(EMI 铁氧体电阻器)
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605462/bq76pl536-value-of-the-ferrite-bead-emi-ferrite-resistor
器件型号:BQ76PL536
 在 BQ76PL536的规格中、建议将铁氧体磁珠作为 RC 滤波器的一部分、用于 EMI。 但是、指定的值根本没有意义、据说是500欧姆、因此流过 Q1的电流量、外部 MOSFET、将为0。 这是否是数据表中的拼写错误、这是否应为500m Ω?
    检查数据表并查找直流电阻。
