[参考译文] TPS54A20的热性能信息
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605543/thermal-information-of-tps54a20
主题中讨论的其他器件:TPS54A20、Strike
我对 TPS54A20有疑问。
问题1.
 此问题与热性能信息有关 θjc。
  -θjc (bot)是指 GND 吗?
  -θjc 是指 IC 中心的热阻吗?
问题2.
 请告诉我如何散热。
   我们认为热量 在 SCAP 引脚附近很突出。
    例如、
    是否可以通过冲击通孔/过孔将热量散发到较大区域?
西泽高郎
    一般来说、PGND 焊盘是热参数的基准、是主要散热元件。 其他大型焊盘也有助于散热。 假设裸片温度在整个区域内或多或少都一致。 对于我们的测试板、我们没有将 SCAP 焊盘连接到任何用于散热的附加大铜。 我建议您遵循数据表中的布局指南。
