[参考译文] TPS54295:软启动引脚悬空/断开
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54295
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605055/tps54295-soft-start-pin-floating-open
器件型号:TPS54295
是否有人可以帮助解释 TPS54295软启动引脚悬空(未连接到电容器)时的影响?
IC 能否产生所需的输出?
    如果 SS 引脚悬空、IC 可能触发 UV 保护->关断和闭锁。
    因此、建议不要将 SS 引脚强悬空。
