[参考译文] LM5041:Rset 值
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600997/lm5041-rset-value
器件型号:LM5041
数据表第11页显示了以下内容。
•建议的 RSET 编程范围:10kΩ Ω 至100kΩ Ω
如果我的客户将 RSET 设置为小于10kΩ Ω、您能告诉我什么问题?
我的客户正在考虑将小于10kΩ μ s 的值、并希望事先了解。
雅丽塔/日本地区
    您好、Yaita-San、
    无法从数据表中了解影响。 我们将要求 IC 设计人员查看此问题、这可能需要几周时间才能得到答案。
    一般而言、不建议使用数据表上值以外的值。
    Peter
    您好、Peter-San、
    感谢您的盛情款待。
    我明白了。
    这 是我的客户的简单问题、因此 请 随时告诉我 您是否 可以获得 信息。
    雅丽塔
    您好、Peter-San、
    很抱歉、我的客户仍然想知道这一点。
     我们大约应该等待多少天 才能获得这些信息?
    雅丽塔
    您好、Yaita-San、
    如果不是这样,我将至少花一个星期。 我们是否了解客户为什么要为 Rset 使用小于10k 的值?
    Peter
    你好,Yaita-San
    答案是死区时间/重叠时间会继续减少,但我们无法保证在低于10k 或超过100k 的工艺和温度下的计时精度。
    Peter
    您好、Peter-San、
    感谢您的友好支持。
    我到目前为止还无法从客户那里了解问题的背景、但我会将您的意见告知客户。
    雅丽塔
