[参考译文] TPS61197EVM:EVM 上的电感器规格
Guru**** 2553740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605222/tps61197evm-inductor-spec-on-evm
器件型号:TPS61197EVM
我的客户正在评估 用于背光 LED 驱动器的 TPS61197EVM。 他们询问了 EVM 上电感器的饱和电流、如下所示、您是否可以帮助检查? 谢谢。
    尊敬的 Rory:
    这是一个很旧的部分、我正在寻找具体的部分、当我找到它时、会告诉你。
