[参考译文] TPS65930:将 TPS65930BZCHR 更改为 TPS65930A2ZCHR (TPS65930版本 B 至 A2)时看门狗故障
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179550/tps65930-the-watchdog-failure-while-changing-tps65930bzchr-to-tps65930a2zchr-tps65930-ver-b-to-a2
器件型号:TPS65930
您能告诉我 TPS65930BZCHR 与 TPS65930A2ZCHR 之间的差异吗? 我不确定为什么 在将 TPS65930BZCHR 更改为 TPS65930A2ZCHR 时看门狗发生故障、并且无法从勘误表(SWCZ001G.pdf)中找到任何信息
    您好、Samuel、
    这是一款支持有限的传统器件。
    您能否确认 器件的其余功能是否正常?
    Layne J
    您好、Layne、
    您是否在谈论 TPS65930BZCHR  是一款传统器件? 目前、我们使用 TPS65930A2ZCHR 、但我们想知道  TPS65930BZCHR 与 TPS65930A2ZCHR 之间的差异(修订版 B 与 A2)。 谢谢。
    塞缪尔·H
    您好、Samuel、
    该系列中的所有器件都被视为传统器件、由于该器件系列的使用年限、我们没有详细的器件知识。 我也无法找到 有关 TPS65930BZCHR 的任何信息。 进行此更改是否有原因? 您能否确认其余器件行为是否正常工作?
    Layne J
