[参考译文] TPS23730:TPS23730
Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180265/tps23730-tps23730
器件型号:TPS23730
该编码可通过 TPS23730中的 SCDIS 输入进行并行或串行选择。 请稍微说明并行编码和串行编码之间的差异。
    您好、Mohamed、
    SCDIS 是 TPL 串行代码禁用、其中保持开路配置用于并行编码、并被拉至 VSS 进行串行编码。 并行编码允许 TPH 和 TPL 的状态提供与分配功率相关的信息。 并行编码使用 TPH、TPL 和 BT 引脚之间的各种组合来告知有关 PSE 类型、PD 级别和分配功率的信息。 为了了解配置、我将向您介绍数据表中的真值表表表8-2。
    串行编码禁用 TPH 和 BT 引脚、仅从 TPL 引脚直接提供上述信息。 此处使用串行编码、因为 TPL 是唯一提供系统信息的引脚。 我将向您介绍真值表的数据表中的表8-3。
    每种配置都有优缺点、主要取决于客户打算如何使用这些引脚。 通常、我们会看到用于驱动 LED 的并行编码、以直观地显示有关功率分配的信息。 串行编码可用于通过奇异输入将信息中继到 MCU/CPU。
    非常尊重、
    Brandon Beader
