[参考译文] TL1431:长期存储后的组件可靠性
Guru**** 2610015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604914/tl1431-component-reliability-after-long-term-storage
器件型号:TL1431
我们有许多器件存储在仓库中长达6年。 例如 TL1431MDREP、TPS3803-01QDCKREP、TLV2252AQDREP、LM239AMPWREP 等 仓库没有颗粒控制、温度为17C-40C、湿度为30-70 %RH。 零件存储在原始包装中、从未打开。
我们是否仍可以将这些器件用于我们的生产? 我们的系统需要高可靠性以及25年的使用寿命。
    您好 Ke Su、
    根据您描述的仓库存储条件、使用零件的风险非常低、但您可以自行决定使用。
