[参考译文] BQ21040:为并联的2节锂聚合物电池充电、每个电池都有它和#39;s 自己的 PCM (保护电路模块)
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604310/bq21040-charging-2-lipo-batteries-connected-in-parallel-each-has-it-s-own-pcm-protection-circuit-module
器件型号:BQ21040
CAN BQ21040为 2节并联的锂聚合物电池充电,每个都有自己的 PCM (并联连接之前的保护电路模块),
这是有效且安全的连接吗?
    是的、您可以并联为两节电池充电、但只能将其中一节热敏电阻连接到 TS 引脚以监控温度。
