[参考译文] BQ76PL536A:仅在4S 配置中使用时、应将 VBUS N/S 引脚连接到什么?
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604848/bq76pl536a-when-only-used-in-a-4s-configuration-what-should-the-vbus-n-s-pins-be-connected-to
器件型号:BQ76PL536A
当 仅将 BQ76PL536A 与4节电池配合使用时、 ALERT_N、 CONV_N、 CS_N、 DRDY_N、 FAULT_N、  SCLK_N、 SDI_N、 SDO_N 和 ALERT_S、 CONV_S、 CS_S、  DRDY_S、 FAULT_S、 SCLK_S、 SDI_N、 SDO_S 引脚连接到? N 引脚是否应连接到电池组正极输入、_S 引脚是否应接地? 我是否可以使用参考原理图?
    你是对的。 将_N 连接到 Vbat、将_S 连接到 GND。
    您可以在数据表中找到参考原理图。
    您还可以在数据表中找到4S 设计的参考。
