[参考译文] BQ500412:BQ500412 + RX 解决方案
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500412
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604719/bq500412-bq500412-rx-solution
器件型号:BQ500412
您好~
我使用 bq500412为便携式产品充电。
是否可以将 bq500412与2 RX 或3 RX 配合使用?
如果可能、当前余额是否存在任何问题?
    bq500412一次只能为一个 RX 充电。
    但它将按顺序对2到3个器件进行充电。 当第一个器件完成充电(RX 发送 EPT01)后、在另一个线圈上的2ED 器件将开始充电。
