[参考译文] TPS92661-Q1:2个串联的 LMM
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604382/tps92661-q1-2-lmms-used-in-series
器件型号:TPS92661-Q1
我们可以在连接的图像连接上使用 TPS92661-Q1吗?
如果有任何问题、请告诉我。 如果没有 LED 控制时序问题、我认为没有问题。
我们的客户希望在高电流应用中使用此连接。
Ryuji
    您好、Ryuji-San、
    开关矩阵本身是浮动的、因此、您可以如图所示串联开关。 您只需确保连接到 GND 的 LEDx 引脚没有超过绝对最大额定值。
    克林特
    Clint San、您好!
    感谢你的答复。
    Ryuji
