[参考译文] BQ24103A:帮助检查 BQ24103A 原理图
Guru**** 2644565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597219/bq24103a-help-check-bq24103a-schematic
器件型号:BQ24103A
你(们)好
请帮助检查 BQ24103A 原理图。 问题是当终止充电时、stat1的 LED 未关闭。
e2e.ti.com/.../CDQ.pdf
    尊敬的 Star:
    根据您的设计、为什么您并联两个0.1欧姆电阻器? 我们建议您仅使用一个感应电阻器、以消除电流感应中的任何风险。
    您能否使用示波器进行仔细检查以绘制 IBAT、VBAT、STAT1和 OUT? 我们需要检查它是否真正终止了充电。
    Ann Lien
