[参考译文] LM2588:大输入电流消耗和反激补偿
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2588
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603899/lm2588-large-input-current-draw-and-compensation-of-flyback
器件型号:LM2588
我正在使用 光耦合器设计具有隔离反馈的反激式变压器
VIN = 18VDC - 36VDC
VOUT = 12V/1A、-12/1A
我遇到的问题是 LM2588-ADJ 消耗的电流过大、最终导致器件故障。 根据一些应用手册、我将光隔离反馈连接到 LM2588-ADJ 的补偿引脚、并将4.7KOhms 上拉至 Vin。 LM2588的反馈引脚连接到-Vin。
    请仔细检查电路中的变压器绕组极性。 极性错误会导致输入电流消耗。
    极性是正确的、因为我有两个输出。
