[参考译文] BQ40Z50-R1:如果高 C 速率下的放电影响监测计精度?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604327/bq40z50-r1-if-discharge-in-high-c-rate-influence-gauge-accuracy
器件型号:BQ40Z50-R1
降级器、
      我们认为电池是 一个复杂的系统。 在高或低 c 速率下放电时 、行为会有所不同。
剂量 当      平均放电电流 为2c 或更高时、Impedance Track 算法可以处理 SOC 精度。
谢谢!!
    Jff、您好!
    是的、我们的阻抗跟踪技术即使在高平均放电电流下也能保持高精度水平。
    Onyx
