[参考译文] TPS65094:使用 Apollo Lake ES 版本时 PMIC RSMRST#异常
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604080/tps65094-pmic-rsmrst-abnormal-while-using-apollo-lake-es-version
器件型号:TPS65094
您好、先生、
将 PMIC 更改为 Apollo lake ES 版本后、RSMRST 不断上升、该 PMIC 是否支持 Apollo lake ES 或更早的版本?
谢谢你。
C.T.
    尊敬的 C.T.
    观察到 RSMRSTB 上升时、VSYS、LDO3P3和 LDO5P0输出的行为是什么? PMICEN 和 THERMTRIPB 呢? 如果您看到任何关联、您能否发布一些示波器截图? 我们支持 Apollo Lake 处理器的所有版本。
