[参考译文] BQ51025:与 BQ501210配对
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, BQ51025
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597746/bq51025-paired-with-bq501210
器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ24104
大家好、团队、
我正在支持一个应用、在该应用中、已发现对两个线圈对齐和通信流量"纹波"的幅度存在依赖、发现纹波可最大限度地减少到接近零、远离对齐中心。  我认为是首选状态。
什么 会影响通信纹波的幅度? (通常看到1 Vp-p 居中)。
此外、当 bq51025与 TI 充电器 bq24104配对时、该对会出现启动振荡、因此 QI 输出会反复开启、然后关闭。
2. TI 是否有演示单节锂离子 QI 充电器的完整应用手册或参考设计?
    bq51025 RX 的输出端将具有通信噪声、请参阅数据表图18和19。 最好的解决方案是增加 bq51025的输出电压、防止51025输出电压降至24104输出以下。
    我已经在实验室中测试了与 bq24104配对的 bq51025、未看到任何启动振荡。
    未计划此器件的应用手册。
