[参考译文] BQ34Z100-G1:Ra 表用于定期电池组制造商批次修订
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596528/bq34z100-g1-usage-of-ra-tables-for-periodical-battery-pack-manufacturer-lot-revision
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们计划使用参考 Ra 表、 我们认为这是理想的、是在整个学习周期后通过 bq34z100-G1和 BQstudio 从初始电池组批次获得的、用于验证未来电池组批次的制造稳定性。我们将使用与第一批次相同的程序执行整个学习周期。
这样的结果是否可以被视为一致和有代表性?
Ra 表是否如此稳定?
提前感谢
    Iker、
    我不是很确定你要问什么,所以这里有一些评论。
    对于1P 配置 、随 ChemID 提供的默认 Ra 表应接近、但应优化数据包以获得最佳性能。 您将需要运行优化周期、它将更新 Qmax 和 Ra 表。 然后、您可以从此数据创建黄金文件并将其用于生产。 当然、对于每组单元格、Qmax 和 Ra 表将有所不同、但它们应接近黄金文件值、并且会随着数据包的使用而更新。
    Tom
