[参考译文] TPS65911:对 EEPROM 进行编程-有人知道吗?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603256/tps65911-programming-the-eeprom---anyone-figured-it-out
器件型号:TPS65911
我希望在设计中使用 TPS65911x、但除非我能够弄清楚如何重新编程 EEPROM、否则无法使用。  TI 做到了这一点、必须有一种方法。  有人知道吗?  TI 说"客户无权访问内部寄存器"。  嗯、如果有一种方法、是否有人拥有测试和编程信息?
    尊敬的 Stephen:
    感谢您使用该器件进行设计。 我将您的问题分配给专家、专家将与您联系。
    非常感谢、此致、
    弗兰克
    尊敬的 Stephen:
    这不是公开信息、因此无法在本论坛上共享。
    一些客户已经试验了测试模式、方法是将 BOOT 引脚悬空、允许 i2c 指令而不实际启动启动序列、但任何配置的值在器件复位后都不会保留。
    Rick S.
