[参考译文] bq34110:充电器与 bq34110相结合的最佳选择、在极少放电的备用系统中
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603348/bq34110-best-choice-for-charger-in-combination-with-bq34110-in-backup-system-rarely-discharged
器件型号:BQ34110
是否有适用于充电器 IC 与 TI 监测计 IC 组合的文档或参考设计? 我还没有找到。 我正在寻找电池备份解决方案(UPS)中的最佳解决方案和 bq34110电量计、该解决方案具有非常罕见的放电、但在发生电源故障时定义和保证了电量。
bq34110已经包含用于实现最佳充电控制的所有控制算法、应用手册更倾向于将"智能充电器"与其结合使用。 对于单节电池和高达24V 输入系统、哪种 TI 充电器 IC 是最佳选择?
