[参考译文] BQ28Z610:监测数据表中的说明
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603433/bq28z610-description-in-datasheet-for-gauging
器件型号:BQ28Z610
它被写入数据表 "它通过分析自电池上一次充电或放电活动超过10分钟后的单个电池电压来确定电池的充电状态"。  这意味着什么? 我对这一发言感到困惑。
    Abishek、您好!
    我建议您不要在分钟内结束算法工作的细节、否则您会感到过于困惑。
    该语句意味着当监测计处于静置模式时、它会开始检查 dv/dt 条件(4uv/s)、以进行合格的 OCV 测量、该测量将用于 Qmax 计算。 这并不意味着监测计需要10分钟来确定电池的 SOC。 很抱歉、TRM 中的解释不清楚。
    Onyx
