[参考译文] TPS65177:OCP 功能
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598289/tps65177-ocp-function
器件型号:TPS65177
现在、我们的客户将 TPS65177用于电视。 他们的最终客户要求他们执行 OCP 测试。
根据它们的信息、过流应该主要发生在 VGH 电源轨上。
在测试过程中、TPS65177关断前始终损坏面板。 而输出竞争对手的部分可以正常工作。
原理图是相同的。 您对此案例有什么建议吗?
电流限制电阻器?
    您好 Robin、
    客户在本次"OCP 测试"中做了什么? 面板的哪一部分损坏以及何时损坏?
    如果可能、请分享客户的原理图(此处或私下)。
    Diaara
    您好、Diaara、
    根据客户的信息、他们将短路、例如 CLK (电平转换器的输出)。 因此、我认为主要应考虑 VGH 和 VGL 电源轨 OCP。
    原理图将通过电子邮件发送给您。
    Robin
