[参考译文] LM5175:LM5175在输入电压加电期间被销毁
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598982/lm5175-lm5175-is-destroyed-during-power-up-of-the-input-voltage
器件型号:LM5175
LM5175PWPT 在输入电压加电期间被损坏。 对于输入电压、我使用具有电流限制的实验室电源。 由于浪涌电流过大、实验室电源的电流限制在加电期间生效。 因此、LM5175PWPT 的 VCC (7.35V)内部线性稳压器被损坏。 更换 LM5175PWPT 后、电源板可再次正常工作。 电源板从24V 输入电压中产生15V 输出电压。
LM5175PWPT 是否知道这种错误?
