[参考译文] LM53602:LM53602 EVM 问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602432/lm53602-lm53602-evm-questions
器件型号:LM53602
1.您能否共享  LM53602 EVM 的共模扼流圈和差模扼流圈设计顺序?
2.在 EVM 中,为什么有磁珠? 有什么好处? 因为我们通常使用  π 型滤波器。
3.您是否有此部件的 simplis 模型?
    Gavin、您好!
    1. 我不知道这意味着什么。 EVM 原理图/BOM 中列出了所用组件的器件型号
    2. 铁氧体磁珠的功能是改进高频组件的滤波。
    3. 不、我们没有此器件的 simplis 模型。
    Brani
    您好、Brani、
    1. 我打算如何计算 差模扼流圈的电感?  如何选择共模扼流圈?
    2.你可以看到磁珠。  您说"改进高频组件的滤波"。   您能否使用等效电路 或 公式?
    2.
    您好、Gavin、
    就计算共模扼流圈的值而言、在线工具(由扼流圈制造商提供)数量众多、可用于确定所需的值。 这取决于多个因素、例如额定电流、所需衰减、滤波器转角频率等
    还可以使用 Webench "输入滤波器"设计工具开始 EMI 输入滤波器设计。 输入滤波器设计过程具有高度迭代性、在大多数情况下需要多次尝试才能实现所需的性能。
    Brani
