[参考译文] TPS54561-Q1:热敏电阻请求(Flotherm 的 PDML 格式)
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597994/tps54561-q1-thermal-moder-request-pdml-format-for-flotherm
器件型号:TPS54561-Q1
您能否提供 TPS54561-Q1的热模型? 我的一位客户需要在 Flotherm 中进行热仿真。
相应的封装为 PWSON (10)。
东宝
    我将尝试找到它。
    您是否正在寻找 Delphi 或2R 类型的型号?
    我刚刚检查了我的客户、Delphi 型号对他们来说是可以的。
    好的。
    我必须向模型组提出这一要求。  完成至少需要两周时间。
    您好、Frank、
    感谢您的帮助、我已经将请求发送给了模型组。
    东宝
